kąt wtrysku po rozrządzie
  • skuba
    • 9
    Zamieszczone przez Big
    Biszczu, daj spokój. Gościu się dzis zarejestrował, nawet się nie przywitał w odpowienim temacie i już mu dawaj natychmiast zdjęcia tapicerki, bo on chce !!! Już natychmiast !! A jeszcze jak będą nie takie jak on sobie umyslił to dostaniesz w dziób 8)
    Daj spokój, niech sobie mądrala sam szuka.
    :lol:
  • dwloka
    • 24
    Czy może ktoś polećić jakiś warsztat który potrafi ustawić kąt wtrysku (poza ASO) w woj.sląskim ,bo z reguły jak o to pytam to robią tak :shock: :shock: i pytają co to jest.Jestem po wymianie rozrządu i niestety moja Octa nie pali od strzału.Podejrzewam że to jest ta przyczyna(świece żarowe mam nowe).
    Chyba że ktoś z klubowiczów ma Vaga i podjął by się tego to bardzo chętnie podjadę.
    Z góry dzięki za pomoc
    • krzysiek13
      • 1155
      Tu jest temat o warsztatach
      Zobacz gdzie robiłem rozrząd i zadzwoń tam.
      Octavia
      • looker
        • 1886
        dwloka, VAG-iem lub VCDS-em możesz co najwyżej sprawdzić czy kąt jest właściwy (TDI Timing). Ustawienie jedynie w dobrym warsztacie.
        • bradley
          • 1465
          dwloka, niech ustawia ci ktorzy wymieniali rozrzad. A jak sie bawia na mazaka lub tylko na znaki bez podpiecia pod komputer to nie jest mechanik.
          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
          • dwloka
            • 24
            Wiem że nie mechanik, bo sam sobie wymieniałem dlatego szukam gdzie mogą mi to ustawić
            • bradley
              • 1465
              W takim razie zainwestuj w laptopa i kabel i bedziesz swoim panem. Skoro rozrzad ogarnales to i kat ustawisz bez problemu na kole pompy (fasolkach)
              • dwloka
                • 24
                Taki mam plan w najbliższym czasie,tylko jeszcze nie wiem co tak dokładnie jest potrzebne.Na Allegro są interfejsy ale z tego co widzę to obsługują tylko samochody do 2004r.Dlatego muszę się dowiedzieć o co dokładnie chodzi z tym Vag-comem :shock:
                • jacog
                  • 420
                  • Felicia I (6U1)
                  Kupujesz najtanszy interface USB (niebieska, półprzeźroczysta obudowa) i będzie pasował do O1 nawet jeżeli jest z 2010r.
